Саша! значит если я протачу диски биение уйдёт? И второй вопрос: диски чистили пискаструем?Oleksandr Kiev писал(а):Решил убрать вибрацию передних дисков
Тормозные диски
ydzhen
- Мой город: ODS/ATA
Re: Тормозные диски
Re: Тормозные диски
Чистили молотком и отверткой. По отзывам других - вибрация уходила. Закончу то, что начал - тогда отвечу по своим результатам, если хочешь, подожди до 25.02.
На СТО мне предложили проточить диски без снятия их с авто, но при этом не давали гарантии какую толщину снимут, также могло оказаться, что они окажутся на нижнем пределе толщины (29 мм) и пришлось бы ставить новые диски, а старые выбросить, и с чисткой сот там никто не замарачивается. Поэтому я решил отдать диски своему проверенному токарю: он старой закалки, "семь раз отмеряет один раз отрежет".
ydzhen
Re: Тормозные диски
Подожду конечно. Точить на месте, у нас тоже есть, но вызывает сомнения у меня, для нашего танка, тормоза вещь серьёзная, хороший токарь есть токарь.Oleksandr Kiev писал(а):Чистили молотком и отверткой. По отзывам других - вибрация уходила. Закончу то, что начал - тогда отвечу по своим результатам, если хочешь, подожди до 25.02.
Re: Тормозные диски
Yetti, при каждой смене колодок точишь? когда возникает биение после проточки? какая толщина дисков при этом? соты в каком состоянии? диски оригинал или ...?
Re: Тормозные диски
Диски оригинал, 2 комплекта - пока один ездит, другой точу :D Снимают очень очень тонкий слой, т. к. кант небольшой обычно за 20000 км набивается (к этому времени обычно биение появляется). Колодки ставлю новые (передние ни разу не стер до металла). Так снимать можно хоть 10 раз. Состояние дисков сильно зависит от стиля и скорости езды. Я люблю быстро ездить. Хотя сейчас проехал уже 24000 км после проточки и пока биения нет - по горам Кавказа последнее время не гонял :D Там приходиться много тормозить, пока тормоза маслеными не становятся а диски раскаляются до красна (хотя так не у всех получается :D )
Re: Тормозные диски
Установил точенные диски:
1. Были 31,1-31,2 мм.
2. Стали 30,55 мм.(фото прилагается).
3. Биения нет.
4. Обязательно необходимо тщательно зачищать места соприкосновения диска и ступицы.
5. Купил на запас новые оригинальные диски. Их толщина 32 мм.
3. Биения нет.
Re: Тормозные диски
Хорошая работа, приятно смотреть.
Тоже в отпуске хочу своими дисками заняться.
Selevich
Тормозные диски
Ребята, подскажите подходят ли тормозные диски задние от 200-го на секу??? Заранее спасибо за ответ
