Тормозные диски
Тормозные диски
Сообщение Igor Kiev » 21 сен 2012 10:10
На 150 000км поменял диски.
Сказали "Пора!"
За 150 000км только один раз протачивал.
А так норма!
Покупал "оригиналы" usa по $100 за шт.
Как моё мнение - вполне нормально отходили.
и хорошо что както с колодками вместе "сточились" :)
Re: Тормозные диски
Сообщение Yetti » 21 сен 2012 11:56
А меня проточка передних и замена колодок через 20000 км получается - не переношу появляющегося биения в педаль при притормаживании.
Re: Тормозные диски
Сообщение Wilson » 03 окт 2012 08:46
Yetti писал(а):А меня проточка передних и замена колодок через 20000 км получается - не переношу появляющегося биения в педаль при притормаживании.
на модели 2007 тоже почувсвовал биение пидали при торможении посоветовался с ребятами сказали посмотри РОТОРА и ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
пошел в магазин купил новые и поменял все стало в норме торможение мягче и вибрация изщезла сразу
хотя говорят что и здесь тоже протачивают РОТОРА но проще поставить новые и ДЕШЕВЛЕ
а вот на сколько хватает так тут у всех по разному и многое от езды зависит и от модели ротора с колодками думаю что использование родных правильный ваирант
Re: Тормозные диски
Сообщение Igor Kiev » 03 окт 2012 10:28
Wilson писал(а):
Yetti писал(а): здесь тоже протачивают РОТОРА но проще поставить новые и ДЕШЕВЛЕ
у нас дешевле проточить, так как стоимость одного диска, при доставке из Америки = ~90
А проточка, точно не помню, что то или 50 или 60долл(общая), тоесть устранение дефформации, будь это один или два.
Да и проточка вполне нормальная процедура.
Так как диски может "вести" довольно таки часто.
Причин тоже много. Здесь как повезет на дороге ?! И какие дороги. :)
Наверное в Америке работа дорогая.
Re: Тормозные диски
Сообщение Yetti » 03 окт 2012 19:38
У меня проточка со снятием и установкой занимает 30$ :D
Re: Тормозные диски
Сообщение Oleksandr Kiev » 02 окт 2013 20:03
Всем привет. Вопрос кто знает - напишите: толщина тормозных дисков передних и задних, при которой они подлежат замене согласно 1. требованиям завода производителя и 2. практики эксплуатации? Спасибо.
Re: Тормозные диски
Сообщение pavel11 » 04 янв 2014 14:54
У меня от родного комплекта TRD тормозных дисков хватило на две замены
Накладок , на 40 тысяч миль
Хватит еще наверное на 20 , но только после проточки
Re: Тормозные диски
Сообщение Yetti » 04 янв 2014 16:35
Привет, Павел! Давненько ты здесь не появлялся!
Re: Тормозные диски
Сообщение Oleksandr Kiev » 04 янв 2014 19:29
Pavel11, спасибо за данную информацию, возможно я когда то ней воспользуюсь (или посетители этого сайта). Но, учитывая что я второй пользователь Sequoia и не знаю точный пробег своих дисков, хотел бы с помощью штангеля контролировать момент их замены. Поэтому свой вопрос не снимаю.
Re: Тормозные диски
Сообщение Yetti » 04 янв 2014 21:51
Расход дисков сильно зависит от стиля езды/условий эксплуатации. Если биения в педаль тормоза нет и канта на диске нет - значит диск нормальный. Можно ездить, пока что-то не появится.
