МАСЛО
Re: МАСЛО
Всем, кого ввел в заблуждение - приношу извинения.
На пробке заливной горловины 0W20 - этим никого не удивишь, и 5W20. А не 0W40 как я писал раньше.
Правда, вопрос остается: что выбирать, и для чего второй вариант?
TOYOTA SEQUOIA PLATINUM 2008
Re: МАСЛО
Об этом уже много писали в этой теме ранее. Масло 5W20 для более жарких климатов.
А вообще Юра уже поставил в этом вопросе точку на 6-й странице этой темы.
Ну да не трудно, вот копия написанного(особенно обрати внимание на синий текст внизу).
Yetti писал(а):Только на Дроме выложил. Надо и здесь:
Ну и перевод от гугла:
Рекомендуемая вязкость: SAE 5W-20 или 0W-20
SAE 5W-20 или 0W-20 моторное масло может быть использовано. Тем не менее, SAE 0W-20 является лучшим выбором для хорошей топливной экономичностью и хорошей отправной в холодную погоду.
0W часть рейтинга вязкость масла указывает на характеристику масла, которое позволяет холодной пусковые. Масла с более низким значением перед W позволяют обеспечивает легкий запуск двигателя в холодную погоду.
20-в-20 0W показывает вязкость масла, когда масло на своей рабочей температуры. Масло с более высокой вязкостью может быть лучше подходит, если автомобиль эксплуатируется при высоких скоростях или при экстремальных условиях нагрузки.
С американского сайта Тойоты
Вопрос:
What should I do if 0W-20 synthetic oil isn't available?
ответ:
If SAE 0W-20 synthetic oil is not available, SAE 5W-20 conventional oil may be used. However, it must be replaced with SAE 0W-20 synthetic oil at the next oil change.
-Что я должен делать, если 0W-20 синтетическое масло не доступны?
-Если SAE 0W-20 синтетическое масло не доступен, может быть использован SAE 5W-20 обычные масла. Тем не менее, он должен быть заменен SAE 0W-20 синтетическое масло на следующей замены масла.
- Мой город: Подольск
Re: МАСЛО
поменял 5-30 на 0-20 получил хорошую экономию топлива, какую не скажу, т.к. вкупе сменил и резину очень зубастую на зимнюю без шипов. на круг получилось 7 литров на сотню.
Re: МАСЛО
Присоединился к клубу пользователей 0W20:)
Какие-то выводы делать рано - хотя и так понятно, что все будет нормально.
Поделюсь одним наблюдением, которое повеселило. После сброса текущего расхода и проката примерно километров 10 расход по компьютеру показывал 7.2 л:))) забавно было наблюдать такой показатель при наличии светофоров и в режиме обычной городской езды без пробок на заднем приводе.
Re: МАСЛО
Это она правильному маслу обрадовалась :D :D :DSvetoyar писал(а):Присоединился к клубу пользователей 0W20:)
Re: МАСЛО
Конечно прав. На 100% знать нельзя. И зря он про жестебанки думает что не рентабельно. Если жестянка станет популярной, сразу подделают.
- Мой город: Сургут
Re: МАСЛО
Привет, форумчане!!!! Прочитал весь раздел, но так и не понял :D какое масло лить-то!!!
У меня елка2 декабрь 2007г. Пробег около 200 т км? Предыдущий хозяин лил 5w20. Тойота в пластике. Посоветуйте?
Живу на севере P.S)))
Елка 2 platinum 2007 пробег190000
