Здесь собраны все ТОЧНЫЕ данные по ТО Sequoia 2008-
Инструкция на русском языке к Sequoia 2008-
ИНТЕРВАЛЫ РЕГЛАМЕНТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Замена масла в двигателе каждые 10-15 тыс км
"Шприцевание" 4-х крестовин каждые 10-15 тыс км
Замена масла в мостах и раздатке каждые 30-40 тыс.км
Замена масла в АКПП каждые 50-90 тыс км. ( я меняю на 60-70)
Замена воздушного фильтра каждые 30 тыс км
Замена фильтра салона каждые 30 тыс км
Замена топливного фильтра каждые 100 000 км
Замена свечей зажигания каждые 70-90 тыс км
Замены приводного ремня каждые 60-90 тыс км
Замена тормозной жидкости каждые 30-60 тыс км
Замена жидкости в ГУР каждые 90 тыс км
Замена охлаждающей жид. каждые 100 тыс км
Замена цепи в двигателе каждые 300 000 км
ТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЗАПАСНЫМ ЧАСТЯМ SEQUOIA 5.7 ОТ 2008 ГОДА
Масло в двигатель 5.7
Объем: 7,3 - 7,5л масла, от нижней метки щупа до верхней 1,1л;
Тип: бюджетный 5w30, для тех кто побогаче 0w20. Точнее так, официалы и неофициалы Тойота в СНГ льют уже много лет в двигатели 5.7 л масло 5w30, по сервисной книге рекомендуется 0w20.
Номер масляного фильтр по каталогу 04152-38020, 04152-YZZA4;
Варианты замены оригинала масла: Mobil1, MOTUL
Масло в мосты
Объем: 2 литра передний и 2 литра задний
Тип: GL-5 75w85
Варианты замены оригинала масла: ARAL, ATF
Номер по каталогу: 08885-81060
Масло в раздатку
Объем: 1.5 литра
Тип: GL5 75W90
Номер по каталогу: 08885-02106
Замена масла в коробке
Объем: 11,7л полный объем масла. При замене без полного слива обычно требуется 6 литров масла( у меня лично получалось 5.2 литра-5.8 литра)
Тип: ATF WS
Номер фильтра АКПП по каталогу: 35330-60060
Номер прокладки поддона АКПП: 35168-34020
Номер кольца на фильтр АКПП:90301-31014
Номер прокладки пробки поддона АКПП: 35178-30010
Варианты замены оригинала: Не рекомендуется
Охлаждающая жидкость
Объем: 14,6л
Тип:"Toyota Super Long Life Coolant" или как ее называют у нас официалы G12
Варианты замены оригинала: G12
Жидкость гидроусилителя:
Объем: 1л
Тип:DEXRON II или DEXRON III в зависимости от температурных условий эксплуатации
Варианты замены оригинала: не рекомендуется
Номер по каталогу: 08886-80506
Тормозная жидкость
Объем: 1л
Тип: SAE J1703 или DOT4
Варианты замены оригинала: (см. в этой теме пост Сергея Сальникова от 13.01.16)
Тормозные колодки передние
Номер по каталогу: 04465-0C020
Варианты замены оригинала: на Ваш выбор (BREMBO, FERODO, TRW итд)
Тормозные колодки задние
Номер по каталогу: 04466-0C010
Варианты замены оригинала:на Ваш выбор (BREMBO, FERODO, TRW итд)
Тормозные диски передние
Номер по каталогу: 43512-0C020
Тормозные диски задние
Номер по каталогу: 42431-0C011
Фильтр салона
Номер по каталогу: 87139-YZZ08
Варианты замены оригинала: MAN, KNECHT
Воздушный фильтр
Номер по каталогу: 17801-0S010
Топливный фильтр
Номер по каталогу:
Варианты замены оригинала: не известен
Ремень приводной
Номер по каталогу: 90916A2023 или 90916-02680
С ремнем меняются при необходимости два ролика:
1.Нятяжитель ремня с роликом 166200S010 или 166200S011 ( для экономных, есть ролик отдельно FEBEST 0187-URJ201 и даже подшипник ролика отдельно 62032NSE)
2.Ведущий ( паразитный) ролик ремня 16603-38010 или 1660338011
Смазка карданных валов (крестовины и шлицевая вилка)
дисульфид молибдена на литиевой основе NLGI №2;
Свечи зажигания
- иридиевые DENSO SK20HR11.
Пневмоподушка задняя
- правая 4808034020
- левая 4809034010
Втулки стабилизатора передние оригинал
488150С050 - втулка переднего стабилизатора;
РАЗМЕРЫ ДИСКОВ И РЕЗИНЫ
Заводская комплектация
275/65 r18 8x18 et60
275/55 r20 8Jx20 ЕТ60
Варианты замены
18 8,5x18 et35
20 9x20 et32
275/45 r22
22 9x22 et35 ЕТ требует уточнения
9,5x22 et30
Крепеж 5*150 DIA 110 Гайка колесная 14*1.5
ЛАМПЫ
Ближний H11 тема на форуме
Дальний HB3 (по другой системе -9005)
Туманки H10(9145) Туманки отдельно и с дальним светом На свой страх можно ставить мощнее лампы в туманки - HB4 (9006)
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЦЕПА
МАРКИРОВКА РЕЗИНЫ
Подшипник внутри генератора ( если засвистит) 9009910226
:!: ПРОСЬБА СООБЩИТЬ, если заметите неточности :!:
Масло в мосты
Тип: GL-5 75w85
Масло в раздатку
Объем: 1.5 литра
Тип: GL5 75W90
Тип: ATF WS
Объем: 14,6л
Объем: 1л
Тормозная жидкость
Объем: 1л
Фильтр салона
Воздушный фильтр
Топливный фильтр
Номер по каталогу:
Ремень приводной
Свечи зажигания
- правая 4808034020
- левая 4809034010
Варианты замены
18 8,5x18 et35
20 9x20 et32
275/45 r22
9,5x22 et30
ЛАМПЫ
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
МАРКИРОВКА РЕЗИНЫ
Re: Точная информация для ТО
Объем: чуть больше 8 литров.
Тип: бюджетный5w30, для тех кто побогаче 0w20
Варианты замены оригинала масла: Mobil1 - в России делают и нормальное и, в большинстве, левое.
для тех кто побогаче 0w20 - MOTUL
не нашел замены масел в коробке и раздатке и мостах. Ты бы видел какое масло я вчера слил у себя на 35 000 миль пробега. Капец.
Информацию по дискам можно взять отсюда:
http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic. ... 6636#p6636
Доброго всем дня.
По книжке "Инструкция по эксплуатации" и другим источникам:
Масло двигателя без вариантов для тех кто победнее и побогаче однозначно для нашего двигателя 0W-20, для очень жаркого климата 5W-20 (тема неоднократно обсуждалась 5W-30 масло не наше);
Один маленький нюанс - в двигатель заливается 7,3 - 7,5л масла, от нижней метки щупа до верхней 1,1л;
Рабочая жидкость диференциалов оригинал LT 75W-85 GL-5 передний 2,05л задний 1,55л;
Коробка автомат рабочая жидкость ATF WS автомобил без тягово-сцепного устройства 11,1л, с тягово-сцепным устройством 11,7л;
Раздаточная коробка тип масла API GL-5 рекомендуемая вязкость SAE 75W-90 1,35л;
Охлаждающая жидкость "Toyota Super Long Life Coolant" или как ее называют у нас официалы G12 (не меняется в течении всей эксплуатации) 14,6л;
Тормозная жидкость SAE J1703 или FMVSS№116 DOT3;
Ремень приводной 2008-2013 SEQUOIA OEM TOYOTA Manufacturer Part Number: 90916A2023;
Масляный фильтр Manufacturer Part Number: 04152-YZZA4;
Фильтр салона Manufacturer Part Number: 87139-YZZ08;
Воздушный фильтр TOYOTA SEQUOIA GENUINE OEM AIR FILTER 17801-0S010 08 09 10 11 12 13 Manufacturer Part Number: 17801-0S010;
Тормозные колодки задние Manufacturer Part Number: 04466-0C010;
Тормозные колодки передние Manufacturer Part Number: 04465-0C020;
У меня пока все. Рад если внес свою лепту в нужное дело.
