Как защитить курсовой радар?
vsewolod
Уважаемые коллеги, впереди начало ремонта дорог... каким образом можно защитить от камней курсовой радар стоящий у нас в бампере?
бензин 92, Платинум 2013
Re: Как защитить курсовой радар?
Чисто теоретически, дистроник работает на радиочастоте, поэтому пластмаской можно закрыть. Но, когда он грязный, он не работает. Значит там еще и что то типа камеры стоит. А раз так, то только прозрачной пленкой ( без содержания метала) пробовать.
vsewolod
А ты думаешь, что локация идёт через радиосигнал? Мне кажется, что по лучу, судя по внешнему виду... в книжке нет описания принципа работы, только общий обзор и предостережения, что данная система может работать неверно если:
-впереди едет грузовик с высоким бортом;
-задняя часть впередиидущего автомобиля сильно загрязнена или наклеены светоотражающие наклейки;
-за передним автомобилем поднимается взвесь из воды или снега.
Всеволод мое почтение.
Вообще то в описании модели прописано дистроник-лазерный круиз контроль.
Значит работает по лазерному лучу, а как следствие если закрывать то как Юра сказал чем то прозрачным.
Может быть что то из тонкого оргстекла заколхозить? Типа как защита на фары одевается, чтобы можно было легко снять помыть и палернуть.
Мое мнение такое.
Мое мнение такое.
vsewolod
Валерий, доброго дня!
Спасибо за информацию, в моей книжке он называется системой адаптивного поддержания скорости... а преломления луча не будет?
Слушай не знаю. Думаю что нет.
Работают же пульты телевизионные через стекляшку. Там тоже лучь только инфракрасный, что вообщем то ближе по спектру к лазерному, но менее устойчиво, волна чуть длиннее.
vsewolod
Спасибо, попробую замастрячить, потом отпишусь...
Можно для начала попробовать, что то на скорую руку приспособить ( типа на изоленте) и посмотреть, как будет работать. Попадется финик на встречу, посмотрю в каком диапазоне на него антирадар срабатывает.
vsewolod
Попробовал прозрачное оргстекло, толщиной 1мм, работает не корректно, выдаёт ошибку, либо вообще не срабатывает... может быть поиграть цветом? Коллеги, а как его вообще отключать?
Привет. Да на счет цвета ты наверное прав. Это я упустил.vsewolod писал(а):Попробовал прозрачное оргстекло, толщиной 1мм, работает не корректно, выдаёт ошибку, либо вообще не срабатывает... может быть поиграть цветом? Коллеги, а как его вообще отключать?
На пультиках телевизионных и радар детекторах автомобильных красное или даже рубиновое стекло стоит.
Видимо цвет имеет значение :D .
А по поводу отключения, разве кнопочки ни какой нет? Посмотри должна быть.
Кто то писал что в пробке отключал чтобы не донимал.
