Дополнительный свет
Дополнительный свет
на неделе вроде закончил с передком поставил на кенгурятник еще
дополнительные фары ПРОТИВОТУМАНКИ LED
зделаю фото завтра похвастаюсь
Re: HeadLight for toyota Sequoia
и так продолжение
продолжение того рассказа про передок нашей машины вроде ВСЕ или почти все точнее
надо вот еще сделать так как Валера сделал что бы боковые лампочки мигали при включенном повороте
когда поставил вперед КЕНГУРЯТНИК то на нем были уже дырки под дополнительные противотуманки
поискал и заказал получив после того как руки дошли поставил
и так там в ряд
свистки для отпугивания тупых касуль которые выходят на дорогу дополнительные ПРОТИВОТУМАНКИ и по середине
крепление для камеры GoPro 3
несмотря на свой малый размер я думаю что РАЗМЕР тут вообще роли не играет
у друга на ТУНДРЕ стоит KS так они раза в 4 больше атолку с них вообще ни чего галогенки
включал ночью на дороге но ТОЛЬКО НАПРАВИВ В НИЗ НА ДОРОГУ светло как днем
и так продолжение
и так там в ряд
Дополнительный свет
По сравнению с родными туманкими, ярче светят или также? Не знаю, может получится или нет - попробовать снять на GoPro, раз у тебя даже крепление есть.
В продолжение
так свои противотуманки я сначало поменял не лампочки LED
светили но не так что бы очень
да свет БЕЛЫЙ но слабый не ахти
поставил лампочки COD вот с ними дургая проблема
свет мощный это да и белый это без разговора но они светят как то странно сразу и во все стороны сверху и вниз
так что надо что то делать что бы светили только вниз
я постараюсь сделать видио и выложить
включить все БЛИЖНИЙ потом ДАЛЬНИЙ они светят вместе
потом РОДНЫЕ ПРОТИВОТУМАНКИ с лампочками COD и затем вот эти дополнительные
Родные противотуманки и должны светить во все стороны( хотя больше , конечно, вниз), но недалеко. Они же проивотуманки :D
Противотуманки
На этом видио ролике хочу показать как я с пятницы на субботу по дороге на океан включал новые дополнительные
противотуманки
ролик взят с видео регистратора там все разбито по 3 минуты но даже в таком варианте видно как меняется освещение дороги
Your video has been published at
я согласен с тем что качество увы не ахти ЧТО ВЫДАЛ ВИДЕО РЕГИСТРАТОР то и выкладываю
но даже при таком качестве видна разница а в живую еще круче
противотуманки
В продолжение
В следующию поездку поставлю на бампер камеру и включу может она даст качественное видио
но в городе включать я не хочу и не рекомендуется
Дополнительный свет
на эти выходные планировал поехать на океан но увы погода испортилась прямо там
вышли в океан и дождь и болтанка одно погружение и обратно
а вот по дороге на океан поставил на бампер камеру GoPro но похоже не удачный участок выбрал
для съемки дело было когда проезжал какой то городишко
ехал на ближнем потом включал и дальний и новые LED
хотел сравнить как это и LED с ближнем и с дальним
вообщем забивает полностью и ближний и дальний хотя снято и вроде хорощей камерой но все равно
это не то когда сам за рулем
так что сильно не судите за качество зато попробовал снимать ночью на GoProшку
Дополнительный свет
Мне не хватало ближнего света на трассе. Если поднимаешь фары, ближний становится нормальным, но дальний уже не попадает на дорогу. Решил установить дополнительный свет.
Выбирал по мощности и габаритам. Большие светодиодные набойки не стал рассматривать, т. к. они в основном не дают возможности пользоваться ими на трассе - маску на них не сделаешь, а без этого они будут слепить встречных. С маской был один комплект, но не подошел мне по мощности. По этой же причине выбирал фары дальнего света, т.к. у них уже световой пучек (20 градусов) и их проще настроить так, чтобы не слепить встречных. Покупал в Москве, в Кунцево. Остановился вот на этих, с 25 ваттными светодиодами CREE:
