Масляный фильтр
- Мой город: Магадан
Re: Масляный фильтр
Сливаем масло. Откручиваем на корпусе снизу алюминиевую штучку. На пластмассовый штуцер который с фильтром в комплекте одеваем шланг и вставляем штуцер в отверстие от алюминиевой пробки. Вытекает масло из фильтра. Потом выкручиваем корпус фильтра. И не облившись маслом чистенькие держим всё тряхомудье в руках.
Re: Масляный фильтр
Я масло меняю на СТО и заодно шприцуют крестовины. Как там слесарь обольется, меня мало интересует, хотя они ребята грамотные и сливают в специальное приспособление.
Re: Масляный фильтр
Евгений, вы о чем это :D :D :DEvgenii писал(а):Сливаем масло. Откручиваем на корпусе снизу алюминиевую штучку. На пластмассовый штуцер который с фильтром в комплекте одеваем шланг и вставляем штуцер в отверстие от алюминиевой пробки. Вытекает масло из фильтра. Потом выкручиваем корпус фильтра. И не облившись маслом чистенькие держим всё тряхомудье в руках.
Re: Масляный фильтр
На фото, которое выложил Yetti, видно что в стакане в центре вставлена металическая трубка с отверстиями, на которую собственно и одевается картридж. Как она там держится я не знаю (наверное вкручивается), но будьте внимательны, когда вынимаете старый картридж! У нас ребята сейчас капиталят движок на ТЛК 200, 4.5D из-за того что где-то поменяли масло и "спецы" выкинули старый картридж вместе с этой трубкой. Результат: новый картридж сморщился и обеспечил масленое голодание со всеми вытекающими последствиями
Re: Масляный фильтр
На этой трубе с дырками есть внизу пазы, которыми она фиксируется в крышке, причем подпружиненно. Но, видимо, от вибраций может и отсоединиться. Поэтому сдуру и выбрасывают...
Re: Масляный фильтр
Вот этот пластмассовый штуцер вставляется вместо алюминиевой пробки в крышке корпуса фильтра. Открывается клапан и вытекают остатки масла из корпуса фильтра. Потом выкручиваем сам корпус с фильтром внутри.
Re: Масляный фильтр
Если кому интересно то типа японский но не совсем
- Фильтр маслянный Masuma код MFC-T100
- Фильтр воздушный Masuma MFA-T003
- Фильтр салонный Masuma MC-231
Re: Масляный фильтр
Посмотрел:kostiksimb писал(а):Если кому интересно то типа японский но не совсем
Фильтр воздушный "MASUMA" A-1030, MFA-T003, Mfa-t003;
Артикул: Mfa-t003;
Страна производитель: КНР
Re: Масляный фильтр
вполне не плохие фильтры (я ж написал типа японский но не совсем) контора российская (дальний восток) как оказалось , но качество не плохое.Yetti писал(а):Посмотрел:kostiksimb писал(а):Если кому интересно то типа японский но не совсем
Артикул: Mfa-t003;
