Проблема с ГУРом.
Проблема с ГУРом.
Господа прошу совета.
Секвойя 2002г.в. , при движении по трассе в минус 30 загудел насос ГУР. В процессе борьбы с этим гулом был поменян насос ,шланг высокого давления, рулевая рейка(давно просилась на замену). Гул присутствует и никуда не собирается уходить. Может кто-то подскажет как это вылечить?
Проблема с ГУРом.
А жидкость какая. Может не «морозная» и густеет. У меня на второй Елке мотюль 5.1 и в любые морозы все нормально.Алекс писал(а): ↑29 окт 2020 16:51Господа прошу совета.
Проблема с ГУРом.
Спасибо за идею, но я с этим гемороем всё лето проездил. Ощущение такое, что он не прокачан.
Проблема с ГУРом.
Видимо насос ГУР помирает. А жидкость ГУР давно менялась ????
Проблема с ГУРом.
Смотрю по книжке , предыдущий хозяин постоянно менял. Кто то писал, что на ней EPS стоит. Электрическая тема. Пока сам не разбирался. Жду когда книга придет.
Отправлено спустя 7 минут 39 секунд:
Нет. Прочитал про электро усилитель. Не то. Обычный гур стоит.
Проблема с ГУРом.
Доброго времени суток. Я по сервисной книге смотрел меняли жидкость ГУР постоянно после 125 тысяч миль. Сейчас 168 тысяч пробег. Шумит не сильно, проблема в том, что когда стоит машина очень тяжело крутить рулем, когда начинаешь двигаться, крутиться очень легко. Наверно насосу капут?
Проблема с ГУРом.
Похоже что на малых оборотах не хватает давления. Попробуйте когда стоишь добавить обороты двигателя если крутить руль станет легче то проблема с насосом.nikpoll72 писал(а): ↑13 ноя 2020 09:10Доброго времени суток. Я по сервисной книге смотрел меняли жидкость ГУР постоянно после 125 тысяч миль. Сейчас 168 тысяч пробег. Шумит не сильно, проблема в том, что когда стоит машина очень тяжело крутить рулем, когда начинаешь двигаться, крутиться очень легко. Наверно насосу капут?
Проблема с ГУРом.
Да, когда обороты добавляю, легче крутить. буду насос менять. Нашел по каталогу, все по номеру, но оказался как в зеркальном отражении.
